Would it be possible to put a switch for the ortographic / perspective camera when, for example, the trim, split, tube etc. tools are used. either the switch appears in each tool on the left side for example (where there is the intensity or the radius) or it would appear permanently in the shortcut icons at the bottom. thank you in advance
There’s a little warning in the bottom when perspective is on for these tools, maybe it could be changed to “click the warning icon to change to orthographic mode now”
To think about it, it would be better to have a button permanently independent of the tools while keeping the icon which reminds us that we are in perspective and not orthographic.
@stephomi salut Stéphane, je relance un peu pour voir si c’est possible d’avoir ce raccourcis par exemple dans les outils du fond à côté de wire ou autre ? Pour le trim et autre ce serait plus facile. Merci
En effet dans ce cas c’est justifié, surtout que je le conseille quand on sélectionne le Trim.
Oui oui c’est pour le trim les tubes aussi en gros pour tout lol
@stephomi merci, ça marche du tonnerre. Hâte d’avoir tout ça sur iPad
