hi @stephomi, would there be a possibility to add in the properties of an object to be able to take into account or not this object for the bloom? The threshold is fine, but if for example I want to glow and not necessarily bloom, then it is not. Basically a function like two sided, smooth and cast shadow. thank you.
salut @stephomi, y aurait-il une possibilité de rajouter dans les propriétés d’un objet pour pouvoir prendre en compte ou non cet objet pour le bloom ? Le seuil est bien, mais si par exemple je veux briller et pas nécessairement fleurir, alors ce n’est pas le cas. Fondamentalement, une fonction comme une ombre à deux faces, lisse et projetée. Merci
