Would be nice if text depth have also negative value for e.g. boolean when the text is snapped on a other object.
You can solve the issue with the sphere simply by applying scaling to it; for other objects, you can apply a full mask and sort it out using the ‘Height’ option. Of course, these methods take longer; having the feature you mentioned would allow you to sort things out more quickly.
Точно, я бы еще добавил, чтоб текст не просто мог иметь отрицательную глубину но еще и например иметь также меняемые разные профили, мне нравится как это реализовано в Artcam 2018
If this feature is available, I want it not only for text, but also for other bitmaps and models!!
В artcam 2018 эта функция работает через векторы и там любой векторный рисунок можно как бы выдавить но набор инструментов ограничен. А в Nomad, как я понял пока можно только сначала сделать текст, а потом с помощью BOOLEAN на поверхности создать углубленный текст. ну и также другие модели и примитивы.
UPD: Вот. с помощью текста и его фаски,а также последующего boolean, примерно смог сделать, как бы хотел, но уже без лишних движений.
Yep, V- Carved Text would be really nice !
